Einleitung
Diese Anleitung kann verwendet werden, wenn die hintere Abdeckung des Gerätes beschädigt ist oder ein Austausch im Inneren des Gerätes erforderlich ist. Wenn du dir nicht sicher bist, was du unter der hinteren Abdeckung ersetzen musst, besuche diese Fehlerbehebungsseite.
Hier findest du alles, was du benötigst, um in dein Gerät zu öffnen. Für diese Anleitung benötigst du ein Plastiköffnungswerkzeug und einen T5-Torx-Schraubendreher.
Stelle sicher, dass du das Gerät ausschaltest, bevor du es auseinanderbaust.
Was du brauchst
Drehe dein Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die sechs 3,5mm T5 Torx Schrauben.
Heble die hintere Abdeckung mit dem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Löse die Rückabdeckung an mehreren Stellen mit dem Öffnungswerkzeug und entferne dann die gesamte Rückseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
On mine, not T5 but T4. Also screw holding the chip in is philips 000.
