Was du brauchst
Entferne den Aufkleber unter dem eingebauten Ständer, um die beiden 0,75 mm Schrauben freizulegen.
Entferne die Abdeckung über dem microSD-Kartenslot. Wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist, entferne sie.
Entferne die drei 00,75 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Drehe das Display zu dir.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug vorsichtig in die Naht zwischen Display und Rückabdeckung und trenne die Rückabdeckung sanft vom Geräterahmen.
Löse die Rückabdeckung weiter vom Rahmen, indem du das Öffnungswerkzeug einmal um das Gerät herum arbeitest.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem AUX Anschluss befestigt ist und hebe sie ab.
Ziehe das Modul mit einem Spudger behutsam zurück und schiebe es aus dem Weg.
Entferne das Kunststoffteil gegenüber des Scharniers.
Drücke die Verriegelung der Kamera mit der Spudgerspitze hinein.
Nachdem die Verriegelung gelöst ist, lässt sich die Kamera hochheben und drei Schrauben werden sichtbar.
Drehe die drei J000 Schrauben heraus.
Entferne die Abdeckung über der Kamera.
Löse die Kamera aus ihrem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks for describing in details with bit and peaces very neatly and clearly. I fix the problem of my Lenovo Yoga 3 with help of this. Great job you have done.. keep it up… Sisira
