Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Klappe den eingebauten Ständer aus.
  2. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den Aufkleber unter dem eingebauten Ständer, um die beiden 0,75 mm Schrauben freizulegen.
    • Entferne die Abdeckung über dem microSD-Kartenslot. Wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist, entferne sie.
    • Entferne die drei 00,75 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Display zu dir.
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug vorsichtig in die Naht zwischen Display und Rückabdeckung und trenne die Rückabdeckung sanft vom Geräterahmen.
    • Löse die Rückabdeckung weiter vom Rahmen, indem du das Öffnungswerkzeug einmal um das Gerät herum arbeitest.
    • Du braucht einige Kraft, um die kleinen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung gehalten wird.
  4. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen, Kamera: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen, Kamera: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen, Kamera: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem AUX Anschluss befestigt ist und hebe sie ab.
    • Ziehe das Modul mit einem Spudger behutsam zurück und schiebe es aus dem Weg.
    • Entferne das Kunststoffteil gegenüber des Scharniers.
  5. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Scharnier behutsam mit einem Spudger.
  6. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Aufsteller vom Rahmen weg.
    • Im Aufsteller ist der Akku untergebracht. Behandle ihn mit Vorsicht.
  7. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drücke die Verriegelung der Kamera mit der Spudgerspitze hinein.
    • Nachdem die Verriegelung gelöst ist, lässt sich die Kamera hochheben und drei Schrauben werden sichtbar.
  8. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei J000 Schrauben heraus.
    • Entferne die Abdeckung über der Kamera.
    • Löse die Kamera aus ihrem Gehäuse.
  9. Lenovo Yoga Tab 3 10 Kamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kamera aus ihrem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Phanudej
1.190 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for describing in details with bit and peaces very neatly and clearly. I fix the problem of my Lenovo Yoga 3 with help of this. Great job you have done.. keep it up… Sisira
Sisira Kumara - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,262
