Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3-mm-Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die 2-mm-Schraube auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mit den blauen Öffnungswerkzeugen oder einem Spudger, um das Innere des Tablets freizulegen.
Entferne die sechs 3-mm-Schrauben auf der Rückseite des Motherboards mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die Flachbandkabel, die die Platinen mit den anderen elektrischen Bauteilen verbinden.
Entferne die ZIF-Steckverbinder, die die Platinen mit den elektrischen Bauteilen verbinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
