Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter deines Lenovo Z70-80 Laptops ersetzen kannst.
Was du brauchst
Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
Ziehe den Akku heraus.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der unteren Abdeckung.
Schiebe die Abdeckung leicht nach unten, hebe es dann an und entferne es.
Entferne die drei 6mm Kreuzschlitzschrauben #0 des Lüfters.
Diskonnektiere den Lüfter von der Hauptplatine, indem du den Stecker nach oben herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
