Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
    • Ziehe den Akku heraus.
  2. Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der unteren Abdeckung.
    • Schiebe die Abdeckung leicht nach unten, hebe es dann an und entferne es.
  3. Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Laufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Laufwerk: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch, Laufwerk: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die 3mm Kreuzschlitzschraube #0 des Laufwerks.
    • Ziehe das Laufwerk heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 864
