Einleitung
Dies ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung, die dir zeigt, wie du die Hauptplatine deines Lenovo Z70-80 Laptops ausbaust.
Was du brauchst
Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
Ziehe den Akku heraus.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der unteren Abdeckung.
Schiebe die Abdeckung leicht nach unten, hebe es dann an und entferne es.
Entferne die 3mm Kreuzschlitzschraube #0 des Laufwerks.
Ziehe das Laufwerk heraus.
Entferne die drei 6mm Kreuzschlitzschrauben #0 des Lüfters.
Diskonnektiere den Lüfter von der Hauptplatine, indem du den Stecker nach oben herausziehst.
Entferne alle 17 (siebzehn) 7mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Hier liegt ein Aufkleber über der entsprechenden Schraube. Entferne ihn und löse die Schraube dann.
Entferne die untere Abdeckung.
Hebele an den Ecken der Tastatur nach oben, indem du einen Spudger benutzt.
Entferne die fünf 3mm Kreuzschlitzschrauben #0
Entferne alle Flachkabel und Steckverbindungen von der Vorder- und Rückseite des Laptops.
Entferne die 3mm Schraube und ziehe die Kabel sanft aus den Haken, die sie dort halten.
Benutze einen Spudger an den Kanten der Laptopabdeckung um sanft nach oben zu hebeln. Hierdurch kannst du die Abdeckung entfernen
Stecke die zwei schwarzen Kabel aus der Hauptplatine aus.
Entferne die drei 3mm Schrauben aus der Hauptplatine.
Entferne die Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
