Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
70
Letzte 30 Tage:
219
Insgesamt:
1.166
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Mit der Zeit füllt sich der Filter in deinem Levoit Core Mini Luftreiniger mit Staub und anderen Partikeln, was seine Fähigkeit zur Luftreinigung verringert. Wenn dies der Fall ist, wird es Zeit, den Filter zu wechseln, damit dein Luftreiniger weiterhin einwandfrei funktioniert.
Sobald du den Filter ersetzt hast, sollte dein Luftreiniger wieder effektiver arbeiten. Diese Anleitung bietet dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du den Filter wechselst.
Hinweis: Der Filter sollte alle 4–6 Monate ausgetauscht werden.
Vorsicht: Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button auf der Oberseite des Geräts, um den Luftreiniger auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh den Netzstecker des Luftreinigers aus der Steckdose.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe den Luftreiniger um, damit du das Unterteil abnehmen kannst.
      Frag FixBot
    4. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die Unterseite des Geräts entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung des Pfeils, der auf „OPEN“ zeigt.
      Frag FixBot
    5. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald der Boden gedreht ist, nimm das Gehäuseunterteil ab
      • Du musst nicht viel Kraft aufwenden. Der Boden sollte sich leicht abheben lassen.
      Frag FixBot
    6. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne den alten Filter aus dem Luftreiniger.
      • Prüfe, wie der Filter eingesetzt ist, damit du weißt, wie du den neuen einsetzen musst.
      Frag FixBot
    7. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze den neuen Filter in den Luftreiniger ein.
      Frag FixBot
    8. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze das untere Gehäuse wieder ein und drehe es im Uhrzeigersinn in Richtung des Pfeils mit der Aufschrift „Close“, um es zu sichern.
      Frag FixBot
    9. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe es um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
      • Stecke es in die Steckdose.
      Frag FixBot
    10. Levoit Core Mini Luftreiniger-Filter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schalte den Luftreiniger ein und lass ihn den Raum filtern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
AshayRalli
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-6, Kapoor Summer 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 1-6, Kapoor Summer 2025
AUSTINCC-KAPOOR-SU25S1G6
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 219
Insgesamt: 1,166
