Zum Hauptinhalt wechseln
Levoit LV-H132 Filter Replacement
  1. Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Orient your air purifier so that the control panel faces the bottom and the filter cover faces towards you.
    • Rotate the filter cover counterclockwise to separate the filter cover from the unit.
  2. Levoit LV-H132 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the black sheet of mesh and set to the side.
  3. Levoit LV-H132 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • By grabbing the two white tabs on each side, pull the tab upwards to remove the filter.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Darryl Francis
404 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 244
