Zum Hauptinhalt wechseln
Levoit LV-H132 LED Replacement
Was du brauchst
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 205
