Zum Hauptinhalt wechseln
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Darryl Francis
404 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 425
