Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Levoit Vital 100 True HEPA-Luftreiniger ist eine beliebte Marke für Luftreiniger. Es wird empfohlen, den Filter alle 3 bis 6 Monate zu wechseln. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du den Filter in einem Levoit Vital 100 True HEPA-Luftreiniger ersetzt.
Was du brauchst
Ziehe den Netzstecker des Luftreinigers ab und entferne die Abdeckung, indem du den seitlichen Griff vom Gerät wegziehst.
Entferne den alten Luftfilter, indem du die weiße Schlaufen-Zuglasche zu dir ziehst.
Entferne verbleibenden Staub und Haare im Inneren des Luftreinigers mit einem Staubsauger oder Tuch.
Stecke den Luftreiniger wieder ein und setze die Filterwechselanzeige zurück, indem du das Filtersymbol oben 3 Sekunden lang gedrückt hältst.
Genieße die frische Luft!
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you I really appreciate it. I got mine for 20 bucks at the thrift store and I was kind of confused if it was vent side or the fuzzy side.
