Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LexiBook Tablet One Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. LexiBook Tablet One Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LexiBook Tablet One Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LexiBook Tablet One Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuerst muss das Gehäuse geöffnet werden. Setze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Stelle an, an der die beiden Gehäuseteile aufeinandertreffen. Hebe das Gehäuse an, bis ein Clip hörbar aufspringt, und fahre dann vorsichtig um das Gerät herum fort. Wiederhole dies, bis Vorder- und Rückseite des Gehäuses vollständig voneinander getrennt sind.
      • Du musst beim Öffnen des Geräts erneut vorsichtig sein, um den Lautsprecher oder – noch schlimmer – das Motherboard nicht zu beschädigen.
      • Die Clips, die das Gehäuse zusammenhalten, haben einen Abstand von etwa 3,8 cm zueinander.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher vorsichtig, indem du den Spudger zwischen das Gehäuse und den Lautsprecher schiebst. Heble ihn nach oben, bis sich der Lautsprecher löst. Lege den Lautsprecher beiseite.
      • Sei vorsichtig mit der Verkabelung des Lautsprechers. Die Kabel können sich leicht sowohl vom Lautsprecher als auch von der Platine lösen.
      Frag FixBot
    3. LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Spudger wiederholt zwischen Akku und LCD-Display. Arbeite dich rund um den Akku vor, bis er sich löst.
      • Es fühlt sich eventuell so an, als müsstest du extrem stark drücken. Das ist normal, da der Klebstoff recht stark ist. Solange du das Werkzeug nicht verkantest und den Akku oder das LCD-Display durchstichst, passiert nichts.
      Frag FixBot
    4. LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Das Klebeband um die Leiterplatte des Akkus ist extrem gründlich angebracht. Es gibt zwei Klebestreifen: einer ist über die Seite geklappt und der andere um die Leiterplatte gewickelt. Ziehe einfach beide ab.
      Frag FixBot
    5. LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nachdem der Akku nun ausgehebelt und das Klebeband entfernt wurde, sollten sich die Kabel frei bewegen lassen. Verschaffe dir so viel Platz, wie du benötigst, und löte die Lötverbindungen auf dem Motherboard ab.
      • Löten ist die offizielle Anleitung von iFixit für die Verwendung eines Lötkolbens.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 2,218
