Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LexiBook Tablet One Kamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
617
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In dieser Anleitung lernst du die Grundlagen zum Ersetzen der Kamera in deinem LexiBook Tablet One. Diese Anleitung umfasst das Entfernen des Akkus. Ein Spudger aus Kunststoff und ein Bleistift können für diese Anleitung nützlich sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. LexiBook Tablet One Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 LexiBook Tablet One Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 LexiBook Tablet One Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche den Spalt im Gehäuse. Führe das blaue Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ein und fahre vorsichtig zu beiden Seiten, um die Clips zu lösen. Die Clips sind im Gehäuse verborgen und haben einen Abstand von etwa 3,8 cm zueinander.
      • Sei beim Öffnen des Geräts vorsichtig mit der Lautsprecherverkabelung. Am besten lässt sich das Gerät von der rechten Seite aus öffnen, wenn die Kamera nach oben ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LexiBook Tablet One Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe einen Spudger zwischen den Lautsprecher und das Gehäuse ein. Heble den Lautsprecher vorsichtig heraus und lege das Paneel beiseite.
      Frag FixBot
    3. LexiBook Tablet One Kamera ersetzen, Batterie lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe einen Kunststoff-Spudger zwischen die Batterie und das LCD-Display ein. Hebele vorsichtig und arbeite dich rund um die Kanten der Batterie, bis sich der Kleber löst. Du musst dabei kräftig drücken; solange du horizontal hebelst, sollten die Bauteile nicht weiter beschädigt werden.
      • Achte darauf, beim Lösen des Klebers keine Kabel zu beschädigen oder das Batteriegehäuse zu durchstechen.
      • Anstelle eines Kunststoff-Spudgers kann ein ähnliches flaches Werkzeug verwendet werden.
      Frag FixBot
    4. LexiBook Tablet One Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LexiBook Tablet One Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LexiBook Tablet One Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne das Flachbandkabel, das zur Kamera führt, indem du vorsichtig mit einem flachen Werkzeug den Clip des Flachbandkabels öffnest.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus, während du den Clip geöffnet hältst.
      Frag FixBot
    5. LexiBook Tablet One Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte beim Einsetzen der neuen Kamera die Klemme geöffnet und schiebe das neue Flachbandkabel hinein.
      • Die Klemme darf beim Einsetzen des neuen Flachbandkabels keinesfalls teilweise schließen, da das neue Kabel sonst beschädigt werden kann.
      • Wenn das Flachbandkabel vollständig in der Klemme sitzt, schließe die Klemme.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 617
