Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Repariere das LCD und den Touchscreen, um die einfache Bedienung wiederherzustellen. Dafür benötigst du mehrere Werkzeuge zum Hebeln und einen Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Zuerst muss das Gehäuse geöffnet werden. Setze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Stelle an, an der die beiden Gehäuseteile aufeinandertreffen. Hebe das Gehäuse an, bis ein Clip hörbar aufspringt, und fahre dann vorsichtig um das Gerät herum fort. Wiederhole dies, bis Vorder- und Rückseite des Gehäuses vollständig voneinander getrennt sind.
Entferne den Lautsprecher vorsichtig, indem du den Spudger zwischen das Gehäuse und den Lautsprecher schiebst. Heble ihn nach oben, bis sich der Lautsprecher löst. Lege den Lautsprecher beiseite.
Fahre mit dem Spudger wiederholt zwischen Akku und LCD-Display. Arbeite dich rund um den Akku vor, bis er sich löst.
Das Klebeband um die Leiterplatte des Akkus ist extrem gründlich angebracht. Es gibt zwei Klebestreifen: einer ist über die Seite geklappt und der andere um die Leiterplatte gewickelt. Ziehe einfach beide ab.
Nachdem der Akku nun ausgehebelt und das Klebeband entfernt wurde, sollten sich die Kabel frei bewegen lassen. Verschaffe dir so viel Platz, wie du benötigst, und löte die Lötverbindungen auf dem Motherboard ab.
Entferne das Klebeband von diesen Flachbandkabeln und ihren Halteclips.
Entferne das LCD- und das Touchscreen-Flachbandkabel vom Motherboard, indem du die Clips geöffnet hältst und die Flachbandkabel herausziehst.
Entferne das Flachbandkabel der Kamera, indem du den Clip offen hältst und die Kamera herausziehst.
Drehe mit einem Schraubendreher die 3 Schrauben heraus, die das Motherboard am Gehäuse halten.
Du musst jetzt ein Lötset verwenden, um die Verbindungen zum Motherboard zu lösen.
Die Akkukabel. (Falls du das in einem früheren Schritt noch nicht erledigt hast).
Die Lautsprecherkabel.
Die Erdung.
Die LCD-Kabel.
Schließlich das Mikrofon, das unter dem Board liegt.
Du siehst ein grünes Erdungsband an der unteren linken Ecke des LCD. Setze einen Spudger zwischen das Gehäuse und das Band. Hebe es langsam an, bis du das Band zurückziehen kannst.
Löse das LCD aus den Clips an einer Seite. Drücke das LCD seitlich weg und schiebe es heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
