Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher ersetzt. Dafür benötigst du einen Spudger aus Kunststoff und einen Lötkolben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Gehäusefuge ein. Bewege es hin und her, bis du hörst, wie ein Clip aufspringt. Arbeite dich um den Rand des Gehäuses herum, bis alle Clips gelöst sind. Die Clips sitzen innerhalb des Gehäuses in einem Abstand von 3,8 cm zueinander.
Führe nach dem erfolgreichen Trennen des Gehäuses einen Kunststoff-Spudger zwischen das Gehäuse und den Lautsprecher ein. Heble den Lautsprecher vorsichtig heraus. Lege das hintere Gehäuse beiseite, sobald der Lautsprecher entfernt ist.
Erwärme mit einem Lötkolben die Stelle, an der die Lautsprecherkabel auf das Motherboard treffen. Erhitze das Lot an den schwarzen und roten Kabeln, bis sie sich leicht ablösen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
