Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LexiBook Tablet One Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
1.024
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Zeige dem Nutzer, wie das Motherboard ausgetauscht wird, indem du auf den Schritten anderer Anleitungen aufbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuerst muss das Gehäuse geöffnet werden. Setze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Stelle an, an der die beiden Gehäuseteile aufeinandertreffen. Hebe das Gehäuse an, bis ein Clip hörbar aufspringt, und fahre dann vorsichtig um das Gerät herum fort. Wiederhole dies, bis Vorder- und Rückseite des Gehäuses vollständig voneinander getrennt sind.
      • Du musst beim Öffnen des Geräts erneut vorsichtig sein, um den Lautsprecher oder – noch schlimmer – das Motherboard nicht zu beschädigen.
      • Die Clips, die das Gehäuse zusammenhalten, haben einen Abstand von etwa 3,8 cm zueinander.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher vorsichtig, indem du den Spudger zwischen das Gehäuse und den Lautsprecher schiebst. Heble ihn nach oben, bis sich der Lautsprecher löst. Lege den Lautsprecher beiseite.
      • Sei vorsichtig mit der Verkabelung des Lautsprechers. Die Kabel können sich leicht sowohl vom Lautsprecher als auch von der Platine lösen.
      Frag FixBot
    3. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Spudger wiederholt zwischen Akku und LCD-Display. Arbeite dich rund um den Akku vor, bis er sich löst.
      • Es fühlt sich eventuell so an, als müsstest du extrem stark drücken. Das ist normal, da der Klebstoff recht stark ist. Solange du das Werkzeug nicht verkantest und den Akku oder das LCD-Display durchstichst, passiert nichts.
      Frag FixBot
    4. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Das Klebeband um die Leiterplatte des Akkus ist extrem gründlich angebracht. Es gibt zwei Klebestreifen: einer ist über die Seite geklappt und der andere um die Leiterplatte gewickelt. Ziehe einfach beide ab.
      Frag FixBot
    5. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nachdem der Akku nun ausgehebelt und das Klebeband entfernt wurde, sollten sich die Kabel frei bewegen lassen. Verschaffe dir so viel Platz, wie du benötigst, und löte die Lötverbindungen auf dem Motherboard ab.
      • Löten ist die offizielle Anleitung von iFixit für die Verwendung eines Lötkolbens.
      Frag FixBot
    1. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband von diesen Flachbandkabeln und ihren Halteclips.
      • Die Verkabelung des Lautsprechers könnte unter dem Klebeband liegen und daran haften bleiben; achte darauf, sie nicht vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    2. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne das LCD- und das Touchscreen-Flachbandkabel vom Motherboard, indem du die Clips geöffnet hältst und die Flachbandkabel herausziehst.
      Frag FixBot
    3. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel der Kamera, indem du den Clip offen hältst und die Kamera herausziehst.
      Frag FixBot
    4. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe mit einem Schraubendreher die 3 Schrauben heraus, die das Motherboard am Gehäuse halten.
      • Ein 4,8 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher passt problemlos in die Schraubenköpfe.
      • Dies sind die einzigen drei Schrauben im Gerät und sie haben alle die gleiche Größe.
      Frag FixBot
    5. LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LexiBook Tablet One Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Du musst jetzt ein Lötset verwenden, um die Verbindungen zum Motherboard zu lösen.
      • Die Akkukabel. (Falls du das in einem früheren Schritt noch nicht erledigt hast).
      • Die Lautsprecherkabel.
      • Die Erdung.
      • Die LCD-Kabel.
      • Schließlich das Mikrofon, das unter dem Board liegt.
      • Löten und Entlöten ist die offizielle iFixit-Anleitung zur Verwendung eines Lötkolbens.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 1,024
