Zum Hauptinhalt wechseln
Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the system using the button on the back of the computer.
    • Remove the power cord from the computer.
  2. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove two thumb screws from the back of the case.
    • Slide the top panel backwards.
  3. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the remainder of the panels by pulling upwards on them.
  4. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #2 screws from the wire cover.
  5. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the two cables from the hard drive.
  6. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Push together the bottom and top tabs and pull the hard drive tray out of the case.
  7. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove four #2 Phillips screws from the hard drive case in a cross pattern.
  8. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Replace the old hard drive with the new hard drive.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Suhaib Rahman
446 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G25
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 6,470
