Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du einen defekten Lichtschalter austauschen oder einen alten Schalter erneuern möchtest, hilft dir diese Anleitung weiter. Einen Lichtschalter zu ersetzen, mag zunächst einschüchternd wirken, aber mit dem richtigen Werkzeug und ein wenig Anleitung ist es ein einfaches und lohnendes Do-It-Yourself (DIY)-Projekt. In dieser Anleitung führen wir dich Schritt für Schritt durch den sicheren und effektiven Austausch eines Lichtschalters. Egal, ob du ein erfahrener Heimwerker oder ein Anfänger bist, du kannst die Schritte nachvollziehen und dieses Projekt erfolgreich abschließen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Suche den Sicherungskasten in deinem Haus. Dieser befindet sich normalerweise in der Garage oder im Keller.
Öffne den Sicherungskasten.
Schalte die Sicherung aus, die dem Stromkreis des Schalters zugeordnet ist, der ausgetauscht werden soll.
Entferne die Abdeckung vom Lichtschalter, indem du die zwei 7,9 mm Schlitzschrauben mit Senkkopf mit dem 3/16"-Schlitzschraubendreher herausdrehst, bis sich die Abdeckung frei abnehmen lässt.
Betätige den Lichtschalter, um zu prüfen, ob das Licht aus bleibt und kein Strom mehr durch den Schalter fließt.
Prüfe mit einem zweipoligen Spannungsprüfer/Duspol, ob an den Kontakten noch Spannung anliegt.
Nimm den Lichtschalter aus dem Gehäuse, indem du die 25,4 mm Kreuzschlitzschrauben oben und unten am Schalter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe #1 herausdrehst.
Ziehe den Lichtschalter vorsichtig aus dem Gehäuse.
Ziehe den alten Schalter so weit aus der Dose, dass seine Anschlüsse gut zu sehen sind.
Prüfe, ob der neue Schalter dieselben Kontakte (Schrauben) wie der alte Schalter hat und die Farben übereinstimmen.
Präge dir die vorhandene Verkabelung ein, da der neue Schalter in genau derselben Konfiguration verkabelt werden muss.
Drehe die Schrauben an beiden Seiten des Lichtschalters heraus, bis die Kabel ausgehängt werden können. Bei Bedarf kannst du die Schrauben ganz herausdrehen, damit du die Drahtschlaufen nicht aufbiegen musst.
Löse die Kabel von den Schrauben.
Beginne damit, die Kabel entsprechend der Verkabelung des ursprünglichen Schalters an den neuen Schalter anzuschließen.
Drücke den Schalter in das Gehäuse und beginne mit dem Zusammenbau.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
