Zum Hauptinhalt wechseln
LifeTrak Zone C410 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: Schritt 1, Bild 1 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: Schritt 1, Bild 2 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Grasp the body of the watch between your thumb and your index finger.
    • Slide the band through its clasp.
  2. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Repeat step 1 for the next band.
  3. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: Schritt 3, Bild 1 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: Schritt 3, Bild 2 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5.24 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  4. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull on the white tab to release the battery.
    • While holding the watch upside down, pull the battery out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jun Jamil
236 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 788
