Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um Verletzungen des Anwenders und Schäden am Gerät zu vermeiden, muss die Stromversorgung unterbrochen werden.
Ziehe das Netzkabel vom Computer ab.
Schließe den Computer und drehe ihn um.
Drehe den Schalter, der mit einer „1“ und einem Vorhängeschlosssymbol gekennzeichnet ist, nach links.
Drücke den Hebel mit der Aufschrift „2 HOLD“ zu dir und ziehe gleichzeitig den Hebel mit der Aufschrift „3 PULL BUTTERY UP“ nach oben, um die Batterie zu entnehmen.
Suche nach der Abdeckung, die mit einem Symbol wie einer öffnenden Klammer („ ) markiert ist.
Entferne die Schraube der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (PH2).
Schiebe die alte HDD oder SSD nach links, um sie vom Gerät zu trennen.
Hebe die alte HDD oder SSD an und nimm sie heraus.
Schiebe die neue HDD oder SSD vorsichtig in den Steckplatz. Achte dabei genau darauf, den Steckplatz nicht zu beschädigen.
Setze den Akku wieder an seine ursprüngliche Position ein. Drücke den Akku in umgekehrter Reihenfolge zu Schritt 2 fest in die vorgesehene Position.
Achte darauf, dass der Schalter „1“ sicher auf der rechten Seite steht. Andernfalls kann sich der Akku während des Gebrauchs lösen.
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
