Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
177
Insgesamt:
5.602
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn die Leuchtdauer deiner SOLA DIVE-Leuchte kürzer wird, ist es Zeit für einen neuen Akku.
Du könntest (und solltest) sie für den Service einschicken, aber für ältere Modelle (meines wurde 2015 gekauft) bietet L&M möglicherweise ein Austauschprogramm an. Ich ziehe es vor, den schwächer gewordenen Akku selbst zu ersetzen.
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du den Akku deiner SOLA DIVE-Leuchte austauschst, möglicherweise durch einen etwas leistungsstärkeren Akku.
Diese Anleitung gilt für die meisten SOLA DIVE-Modelle mit dem sogenannten 2L-Gehäuse.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Lampenkopfkappe herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Lampenkopfkappe herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Für diesen Schritt ist möglicherweise etwas Kraft erforderlich, um die Lampenkopfkappe herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Lichtkopf entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Lichtkopf entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lichtkopf vorsichtig an der Platine ab, nicht an der Kunststoffabdeckung.
      • Achte darauf, wie der Lichtkopf-Stecker zum Platinen-Stecker geführt wird, komplett durch die Führung in der Kunststoffabdeckung.
      Frag FixBot
    3. Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Abdeckungsanleitung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Abdeckungsanleitung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Abdeckungsanleitung aus Kunststoff
      • Achte auf die Kabelführung. Das erleichtert den Wiederzusammenbau
      Frag FixBot
    4. Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Platine und Akkueinheit entnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Platine und Akkueinheit entnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schüttle die Lampe vorsichtig und lass die Platine und den Akku in deine Hand gleiten
      • Merke dir die Position, an der die Platine beim Wiederzusammenbau hineingeschoben werden muss
      Frag FixBot
    5. Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Dichtung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Dichtung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Dichtung (auch O-Ring genannt), reinige sie und trage Dichtungsfett auf.
      • Reinige die Dichtungssitze, sowohl am Gehäuse als auch an der Metallkappe.
      Frag FixBot
    6. Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akku vorsichtig von der Platine
      • Berühre nicht die Metallstreifen (Feuchtigkeitssensor zur Erkennung von Wasserschäden). Falls dies passiert, wische sie vorsichtig mit einem trockenen, nicht scheuernden Tuch ab
      • Schließe den neuen Akku an
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wende beim Aufschrauben der Lampenkopfkappe etwas Kraft an, aber nicht zu viel!
Nach 3 vollständigen Ladezyklen bietet der Akku mit höherer Kapazität 65 Minuten Leuchtdauer bei voller Helligkeit (gegenüber 45 Minuten beim Originalakku).
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ralf
363 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Bonjour,
Le pack de batteries est cher pour 2 18650.
Y a t il un moyen de faire autrement ?
jpdupin - Antwort Teilen
C'est pas faux, mais les packs d'accus sont généralement appairés par pièces aux caractéristiques aussi semblables que possible.
Il faut sinon démonter le pack d'origine, et récupérer le PCB... cela demande plus d'outillage et de matériel, et il faudra prendre garde à commander des accus avec languettes à souder (à moins de disposer d'un poste de soudure par points).
Pour qui a le temps et les compétences, ça peut effectivement valoir la peine...
ralf - Antwort Teilen
Do these batteries also work for the Sola Dive light 800?
Hruijs - Antwort Teilen
This article would be a wonderful fine -- if only it mentioned a part number or specs or a source for the replacement battery.
it is interesting that a two-battery pack has a pigtail with five-wire connector ;-/
David Shurtliff - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 5,602
