Zum Hauptinhalt wechseln
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lightahead DV328 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 188
