Zum Hauptinhalt wechseln
Lightahead DV328 Strap Replacement
Was du brauchst
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
Abschluss
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 180
