Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Zeit werden Linolschnittmesser durch die regelmäßige Nutzung stumpf. Stumpfe Klingen können das Linoleum einreißen, zu ungleichmäßigen Schnitten führen oder sogar Handkrämpfe und Verletzungen verursachen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du sowohl U-förmige als auch V-förmige Meißel sicher mit einem 1000er-Schleifstein und einem Abziehstein schärfst und polierst.
Sie richtet sich an Anfänger im Linoldruck, die mit einfachen Werkzeugen in etwa 20 Minuten glatte, präzise Schnitzergebnisse erzielen möchten. Linolschnittwerkzeuge sind jedoch sehr scharf. Gehe beim Schärfen immer vorsichtig mit den Meißeln um und halte deine Hände hinter der Schneide.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schleifstein einweichen und vorbereiten
Lege den Schleifstein für 5 bis 10 Minuten in Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.
Platziere den Schleifstein auf einer Gummimatte oder einem Halter, damit er beim Schärfen nicht verrutscht.
Halte eine Schale mit Wasser bereit, um den Schleifstein bei Bedarf erneut zu befeuchten.
U-Meißel schärfen
Setze den Meißel auf den Teil des Schleifsteins, der seiner Krümmung entspricht.
Halte die Klinge in einem Winkel von etwa 15 Grad.
Bewege das Werkzeug etwa 100-mal leicht hin und her und übe dabei gleichmäßigen Druck aus.
Befeuchte den Schleifstein erneut, falls er trocken oder körnig wird.
V-förmigen Hohleisen schärfen
Verwende die flache Seite des Schleifsteins für V-förmige Hohleisen.
Lege eine Seite des V flach auf den Stein, sodass sie vollständig aufliegt.
Bewege das Werkzeug 50- bis 100-mal mit leichtem, gleichmäßigem Druck vor und zurück.
Drehe das Werkzeug um und wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
Feuchte den Stein immer wieder an, wenn er zu trocknen beginnt.
Werkzeuge reinigen und trocknen
Spüle jede Klinge mit sauberem Wasser ab, um Metallstaub und Rückstände zu entfernen.
Wische sie mit einem weichen Handtuch vollständig trocken.
U-förmiges Hohleisen polieren
Suche den passenden gewölbten Bereich auf dem Abziehstein oder Abziehriemen.
Reibe eine kleine Menge Polierwachs oder Schleifpaste auf diesen Bereich.
Ziehe die Klinge fünf- bis sechsmal nach hinten; schiebe sie niemals nach vorne.
Grat für U-Gouge entfernen
Suche den passenden spitzen Bereich auf dem Abziehriemen.
Trage eine kleine Menge Polierwachs oder Poliermittel auf diesen Bereich auf.
Ziehe die Klinge fünf bis sechs Mal nach hinten, drücke sie niemals nach vorne.
V-Hohlbeitel abziehen
Verwende die flache Seite des Abziehriemens anstelle eines gewölbten Profils.
Trage eine dünne Schicht Wachs oder Schleifpaste auf.
Ziehe jede Seite des V fünf- bis zehnmal nach hinten. Schiebe nicht nach vorne.
Grat am V-Stichel entfernen
Suche den passenden spitzen Bereich auf dem Abziehstein.
Trage eine kleine Menge Polierpaste oder Poliermittel auf diesen Bereich auf.
Ziehe das Werkzeug fünf- bis zehnmal zurück. Schiebe nicht nach vorne.
Testen und Pflegen
Teste jedes Hohleisen an einem Reststück Linoleum. Es sollte sanft gleiten und saubere Linien schneiden.
Deine Linolschnittmesser sollten nun eine saubere, scharfe Klinge für ein glattes Schnitzergebnis haben. Denke daran, deine Werkzeuge nach einigen Einsätzen kurz abzuziehen, damit sie scharf und sicher in der Handhabung bleiben. Regelmäßige Wartung macht zukünftiges Schärfen deutlich schneller und hilft, Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
