Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nachdem du festgestellt hast, dass dein Akku dauerhaft beschädigt oder defekt ist, kannst du ihn durch einen neuen ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe dein Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig zwischen die weißen und schwarzen Bereiche deines Geräts ein.
Heble den oberen Bildschirmteil vorsichtig von der Basis des Tablets ab.
Dein Tablet sollte nun wie auf dem dritten Bild aussehen.
Um das Gehäuseunterteil vollständig von der Oberseite des Tablets zu entfernen, ziehe das Mikrofon von der Rückseite ab.
Entferne die beiden Klebestreifen, die den Akku halten, indem du sie vorsichtig abziehst.
Um den Akku zu entfernen, löte die mit der Leiterplatte verbundenen Kabel vollständig ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
