Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
1.830
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Ein Austausch des Displays ist notwendig, wenn es gesprungen oder zerbrochen ist. Ein Ersatzdisplay für Linsay-Tablets lässt sich einfach online finden. Sei vorsichtig beim Umgang mit Glassplittern, da diese scharf sein und dich schneiden können.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe dein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den schwarzen und weißen Teil deines Geräts ein.
      • Heble den oberen Bildschirm vorsichtig von der Basis des Tablets auf.
      • Dein Tablet sollte nun wie auf dem dritten Foto aussehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse das Mikrofon von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband von dem markierten Kupferstreifen.
      Frag FixBot
    4. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die rot eingekreist sind, mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 00.
      Frag FixBot
    5. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den verlöteten Teil der Leiterplatte auf dem Display.
      • Du benötigst ein Lötkit, um dieses Bauteil wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    6. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende das stumpfe Ende des Spudgers, um die Leiterplatte und den Akku vom Glasdisplay des Geräts zu lösen.
      • Das Display ist mit mehreren kleinen Haken an der Rückwand befestigt.
      Frag FixBot
    7. Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Linsay Model F-7HD2CORE Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die zwei Teile des Tablets vorsichtig auseinander.
      • Dein Tablet sollte jetzt wie in Bild zwei aussehen.
      • Du kannst jetzt dein neues Display anbringen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Excellent work!
Glen Lind - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,830
