Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Erstellen von bootfähigen USB-Sticks und SD-Karten mit Rufus ist für Neulinge etwas kompliziert. Die plattformübergreifende Software Etcher macht dies zum Kinderspiel.
An einer Shell-Eingabeaufforderung, typischerweise auf Debian-Systemen: sudo apt-get install fuse
Natürlich werden alle Daten auf dem Speichermedium gelöscht und durch den Inhalt des ISO-Abbilds ersetzt. Falls du Daten darauf gespeichert hast, die du behalten möchtest, solltest du diese zuvor an einem anderen Ort sichern.
Wenn du die unverpackte Linux-Version verwendest, solltest du diese Dateien an einem Ort in deinem Pfad speichern.
Es gibt verschiedene Linux-Distributionen mit spezifischen Paketversionen, die du dir möglicherweise ansehen möchtest. Siehe Hinweise am Ende der Anleitung.
Mac und Windows verfügen über ausführbare Installationspakete.
Du kannst diese Software auch auf einem Chromebook verwenden, wenn du Crouton/Linux installiert hast und die Schritte für eine Linux-Installation in einem Crouton-Chroot deiner Wahl befolgst. Wenn du Erfahrung mit der Xiwi-Funktionalität hast, kannst du sie fast nahtlos in die Benutzeroberfläche des Chromebooks integrieren!
Klicke für das Auswahlfenster auf die blaue Schaltfläche im Bild.
Wenn nur ein solches Gerät angeschlossen ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, öffnet die abgebildete rote Schaltfläche ein Dialogfenster, in dem du das Gerät auswählen kannst, für das du das bootfähige ISO erstellen möchtest.
Dein Gerät wird mit dem nun startfähigen USB-Abbild überschrieben. Siehe blaue Schaltfläche im Bild.
Oder schließe das Fenster einfach mit dem „X“, falls du es dir anders überlegt hast.
Wenn das Image bereit ist, erscheint ein Dialogfeld, in dem du bei Bedarf mehrere Kopien erstellen kannst.
Du kannst das Fenster auch einfach mit „X“ schließen, wenn du nur ein Gerät erstellen möchtest.
Mein Rat
Du kannst natürlich auch den Weg über tuxboot/rufus gehen (suche danach), aber ehrlich gesagt, warum solltest du das wollen? Es gibt hier auch eine iFixit-Anleitung für den Weg über Rufus: USB-Installationsmedium erstellen (Rufus)
PS: Es gibt Linux-Distributions-spezifische Installationsdateien und Gebrauchsanweisungen für jede einzelne hier:
https://github.com/resin-io/etcher
Schaue unten auf der Seite unter der Überschrift "Installers".
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
vief,
There are literally thousands of bootable iso images on the internet. All shapes and sizes, architectures and whatever. What they do is up to the producers of the images. Some will only run on certain types of hardware etc. I am referring to linux distribution isos primarily here. But there are also standalone games and many other types. The so-called live linux CDs/DVDs that allow you to "test drive" a distribution before committing to installing are another popular boot image. If this does not clarify it for you feel free to ask again. I used google translate to see an english translation so hopefully your question did not get lost in translation. :D
