Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lipgloss-Stopper reparieren
Was du brauchst
    1. Lipgloss-Stopper reparieren, Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lipgloss-Stopper reparieren, Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wasche immer deine Hände und reinige deinen Arbeitsbereich, bevor du ein Kosmetikprodukt öffnest, um eine Verunreinigung zu vermeiden.
      • Öffne die Lipgloss-Tube und lege den Applikator auf eine mit einem Papiertuch abgedeckte, flache Oberfläche.
      • Reinige den Hals und den Stopfen des Lipgloss mit einem trockenen Wattestäbchen.
      • Falls deine Lipgloss-Tube aufgebläht, undicht oder gerissen ist, versuche diese Reparatur nicht. Entsorge das Produkt sicher und vermeide Hautkontakt mit der veränderten Formel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife den Rand des Verschlusses vorsichtig mit einer sauberen Pinzette.
      • Ziehe ihn mit gleichmäßigem Druck gerade heraus, um ihn aus dem Rohr zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Reinige Ablagerungen, getrockneten Glanz oder Rückstände vorsichtig mit einem Papiertuch und einem mit einer kleinen Menge Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen.
      • Lasse den Stopfen vollständig an der Luft trocknen, bevor du ihn später wieder in das Rohr einsetzt.
      Frag FixBot
    4. Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Prüfe den Stopfen auf Schäden.
      • Trage mit einem Zahnstocher eine kleine Menge Sekundenkleber auf den Riss oder die beschädigte Stelle auf.
      • Lasse den Kleber trocknen, bevor du den Stopfen wieder einsetzt.
      Frag FixBot
    5. Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lipgloss-Stopper reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Richte den sauberen, trockenen Stopfen an der Öffnung des Röhrchens aus. Drücke ihn mit der Pinzette vorsichtig und fest an seinen Platz.
      • Setze den Applikator wieder in das Röhrchen ein und drehe es zum Verschließen zu. Öffne es erneut, um den Stopfen zu testen.
      • Der Applikator sollte auf leichten Widerstand stoßen und mit einer normalen Menge Produkt bedeckt sein.
      • Wenn der Applikator zu locker sitzt oder zu stark mit Gloss bedeckt ist, ist der Stopfen möglicherweise zu abgenutzt, um ihn wiederzuverwenden. Ein Ersatzstopfen wird benötigt.
      Frag FixBot
Ziellinie
Nelly Juarez
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 515
