Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lippenbalsam ersetzen
Was du brauchst
    1. Lippenbalsam ersetzen, Lippenbalsam: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lippenbalsam ersetzen, Lippenbalsam: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lippenbalsam ersetzen, Lippenbalsam: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Nimm die Kappe vom Lippenbalsam ab und drehe die Hülse im Uhrzeigersinn, um den Lippenbalsam nach oben zu schieben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lippenbalsam ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lippenbalsam ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Kratze den Lippenbalsam mit dem Rührstab heraus und gib die Stücke in eine mikrowellengeeignete Schüssel.
      Frag FixBot
    3. Lippenbalsam ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lippenbalsam ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Röhre gegen den Uhrzeigersinn, um sie einzuziehen, und reinige den Behälter mit einem Wattestäbchen.
      Frag FixBot
    4. Lippenbalsam ersetzen, Lippenbalsam schmelzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lippenbalsam ersetzen, Lippenbalsam schmelzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lippenbalsam ersetzen, Lippenbalsam schmelzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schmilz den Lippenbalsam mit dem Heißluftgebläse und halte es dabei 10–13 cm von der Schüssel entfernt.
      • Rühre gelegentlich um, um Klumpen zu entfernen.
      • Du kannst in diesem Schritt optional Düfte, Farben oder Aromen hinzufügen.
      • Die Schüssel kann durch das Heißluftgebläse heiß sein. Verwende ein Handtuch, um die Schüssel beim Umrühren festzuhalten.
      Frag FixBot
    5. Lippenbalsam ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lippenbalsam ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lippenbalsam ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Gieße den geschmolzenen Lippenbalsam durch den Trichter.
      • Achte darauf, dass der Lippenbalsam-Behälter aufrecht steht.
      • Die Schale könnte noch heiß sein. Benutze ein Handtuch beim Anfassen.
      Frag FixBot
    6. Lippenbalsam ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lasse den Lippenbalsam in aufrechter Position abkühlen.
      • Lasse ihn etwa 10–15 Minuten lang ruhen.
      Frag FixBot
    7. Lippenbalsam ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lippenbalsam ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald der Lippenbalsam abgekühlt ist, drehe ihn im Uhrzeigersinn nach oben. Viel Spaß mit deinem neuen Lippenbalsam!
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in dieser Anleitung, um abgebrochenen Lippenbalsam oder Lippenstift zu reparieren. In weniger als 30 Minuten ist dein Lippenpflegeprodukt wieder wie neu!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 3-30, Serviss Fall 2025 Mitglied von UC Davis, Team 3-30, Serviss Fall 2025
UCD-SERVISS-F25S3G30
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 422
