Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LisaTerminal mit Linux/UNIX(Mac)
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
1.229
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
    1. LisaTerminal mit Linux/UNIX(Mac), Unter Linux: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Gib im Terminal Folgendes ein: sudo apt-get install screen
      • sudo screen /dev/ttyUSB0 9600
      • Drücke gleichzeitig ⌃A ⇧ :. Sobald du unten auf dem Bildschirm die Eingabeaufforderung : siehst, gib Folgendes ein:
      • exec ::: /sbin/agetty -L -n 9600 ttyUSB0 vt100
      • Drücke ein paar Mal die Eingabetaste auf der Lisa-Tastatur, dann sollte die Anmeldeaufforderung erscheinen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LisaTerminal mit Linux/UNIX(Mac), Unter macOS: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gib Folgendes ein: ls /dev/cu.*
      • Kopiere das Ergebnis, das „USB“ enthält
      • Gib anschließend den folgenden Befehl ein und ersetze „serial“ durch das vorherige Ergebnis: screen /dev/serial 9600
      • Drücke ⌃A ⇧:
      • Wenn die Eingabeaufforderung „:“ erscheint, gib Folgendes ein:
      • exec ::: /usr/libexec/getty std.9600
      Frag FixBot
      • Öffne LisaTerminal und stelle die Baudrate auf 9600 sowie den seriellen Anschluss auf A.
      • Schließe das serielle Kabel an den seriellen Anschluss A an.
      • Unter MacWorks Plus und Macintosh System 6 unterstützt die Anwendung Mac240 Grafiken und ist für diese Art der Verbindung generell fantastisch.
      • Mac240 kann bei Macintosh Garden erworben werden.
      Frag FixBot
    3. LisaTerminal mit Linux/UNIX(Mac), Anwendungen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Dies habe ich so eingerichtet, um Mutt für E-Mails und w3m zum Surfen im Web verwenden zu können.
      • mpg123 ist hervorragend für Musik geeignet, falls dein verbundener Computer über Lautsprecher verfügt.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
LisaGuide
1.833 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,229
