Zum Hauptinhalt wechseln
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal
Was du brauchst
  1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device over so that the base is on top.
  2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Peel off the piece of metal that is glued to hold the two halves of the base together.
    • You may need rubber cement to reapply the piece of metal when reassembling the device.
  3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four 10mm Phillips head screws on the bottom of the device.
    • Once the base is removed, the device should look as shown on the picture.
Abschluss
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 549
