Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
1.865
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Quietscht deine Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Discokugel, anstatt für groovige Vibes zu sorgen? Lass dir die Party nicht durch den Lärm verderben! Ein wenig Pflege – genauer gesagt das Fetten der Zahnräder – sorgt wieder für eine reibungslose Rotation und eine beeindruckende Lichtshow. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch das Öffnen und Schmieren der Zahnräder, damit die Party ungehindert weitergehen kann. Lass uns das Quietschen beheben und zurück zum Groove finden!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse das Metallstück ab, das angeklebt ist, um die beiden Hälften des Sockels zusammenzuhalten.
      • Möglicherweise musst du das Metallstück beim Zusammenbau des Geräts wieder festkleben.
      Frag FixBot
    3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Geräts heraus.
      • Sobald der Boden entfernt ist, sollte das Gerät wie auf dem Bild gezeigt aussehen.
      Frag FixBot
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten, Motor: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten, Motor: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um die Seiten der Drahtmuttern zusammenzudrücken.
      • Die Drahtmuttern sind vercrimpt, um die Kabel zu fixieren. Normalerweise sind die Kabel nur in sie eingedreht.
      • Ziehe alle Kabel aus den Drahtmuttern heraus.
      Frag FixBot
    2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne die zum Motor gehörenden Kabel.
      • Die Kabel sollten dünn und schwarz sein.
      • Entferne den Motor.
      Frag FixBot
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1).
      • Entferne die mittlere 14 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #1).
      • Entferne das Kunststoffteil, das das Zahnrad stabilisiert.
      Frag FixBot
    2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Zahnräder fetten: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trage mit einem Wattestäbchen vorsichtig Öl auf das Zahnrad auf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nick Kaprielian
531 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,865
