Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
145
Insgesamt:
17.846
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Sendet deine Diskokugel keine groovigen Lichtstrahlen mehr aus? Das häufigste Problem ist eine durchgebrannte Glühbirne. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Glühbirne austauschst, damit du weiterfeiern kannst!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Kugel demontieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Zieh das Gerät ab, um Verletzungen zu vermeiden.
      • Dreh das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lasche mit einem Spudger in Richtung der Gehäusemitte.
      • Während du die Lasche gedrückt hältst, ziehe die Basis vom rotierenden Kopf ab.
      Frag FixBot
    3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls sich die Metallhalterungen von der Kugel lösen, setze sie wieder wie auf dem Foto gezeigt auf das Kunststoffteil.
      Frag FixBot
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen, Glühbirne: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Glühbirne ersetzen, Glühbirne: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die durchgebrannte Glühbirne durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Übe beim Herausdrehen der Glühbirne nicht zu viel Druck aus, da sie sonst zerbrechen könnte.
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nick Kaprielian
531 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Great! Wasn't sure how to remove the base. Thank you!
derigo1957 - Antwort Teilen
Saved me a headache. Couldn't figure out how to remove base. Thanks!
mccullough1251 - Antwort Teilen
Helpful guide. Thank you.
In case there is any confusion, all you have to do is push in that tab on one side and lift. No twisting necessary. Also, the other side will come off.
jgprus - Antwort Teilen
Thank you so much! I was afraid of breaking the globe. That really helped because I couldn’t figure out how to disconnect the base.
Melissa Fleming - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 17,846
