Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hat deine Discokugel aufgehört sich zu drehen und ist zu einer seltsamen, bunten Lampe geworden? Nutze diese Anleitung, um die Party zu retten und die Kugel wieder zum Drehen zu bringen!
Was du brauchst
Werkzeuge
Löse das Metallstück ab, das angeklebt ist, um die beiden Hälften des Sockels zusammenzuhalten.
Drehe die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Geräts heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die Seiten der Drahtmuttern zusammenzudrücken.
Ziehe alle Kabel aus den Drahtmuttern heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginnend bei Schritt fünf.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
