Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Schalter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.303
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Lässt sich deine groovige Discokugel nicht einschalten? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Schalter ausbaust und ersetzt, damit du weiterfeiern kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Schalter austauschen, Schalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Schalter austauschen, Schalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zieh den Netzstecker des Geräts ab, um Verletzungen zu vermeiden.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die einzelne Schraube herauszudrehen.
      • Halte die Mutter auf der anderen Seite fest, damit sie nicht verloren geht.
      • Entferne die Abdeckung, die den Schalter verdeckt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Schalter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Halte die rote Scheibe mit einer Spitzzange fest und entferne sie, indem du sie mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher nach unten drückst.
      Frag FixBot
    3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Schalter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Modell 1929 Schalter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Weißen Schalter entfernen und ersetzen.
      • Hab keine Angst beim Ziehen, da etwas Kraft erforderlich ist, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Courtney Elliott
378 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,303
