Einleitung
Die meisten Luftmatratzen haben auf der Oberseite Velours oder "Flock", um zu verhindern, dass Bettwäsche verrutscht und um statische Elektrizität zu reduzieren. Diese flauschige Seite ist aus diesen Gründen sehr nützlich. Allerdings verhindern die kleinen Härchen, dass Klebstoff oder Patches haften bleiben! In diesem Leitfaden zeigen wir dir einen kreativen Ansatz, wie du das Problem lösen kannst.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Lege die unaufgeblasene Luftmatratze auf eine flache und saubere Fläche.
Finde das Loch, das repariert werden muss (roter Kreis), und bereite deine Werkzeuge vor.
Hinweis: In diesem Beispiel haben wir eine Klinge eines Universalmessers verwendet (gelber Pfeil), aber eine neue Rasierklinge kann ebenfalls verwendet werden.
Glätte den Bereich um das Loch herum so gut wie möglich.
Beginne, die den "Flausch" in deine Richtung zu rasieren (rote Pfeile).
Hinweis: Der "rasierte" Bereich wird dadurch dunkler und es sammelt sich Staub am Rand des Reparaturbereichs an. Das ist völlig normal.
Verwende ein Stück Papier oder Pappe, um den Staub zu entfernen.
Sobald der gesamte Staub aufgesammelt ist, schleife den "rasierten" Bereich, bis die Textur rau und nicht mehr flauschig ist.
Hinweis: Dieser Schritt ist notwendig, um die Haftung des Patches zu gewährleisten.
Schneide das Patch so zurecht, dass es zur Größe der Reparatur-Bereichs passt.
Tipp: Stelle sicher, dass das Patch groß genug ist, um das Loch abzudecken. Als grobe Richtlinie sollte das Patch auf allen Seiten ca. 10 mm breiter als das Loch sein.
Entferne das Patch von der Trägerfolie. Vermeide es, die Klebefläche zu stark zu berühren, da es dadurch schlechter klebt.
Setze die erste Hälfte des Patches auf die Matratze und übe mit einer langsamen und sorgfältigen Bewegung Druck aus.
Übe noch mehr Druck aus, indem du einen Löffel in kreisenden Bewegungen über das Patch streichst (gelbe Pfeile).
Blase die Luftmatratze mit einer Luftpumpe auf und überprüfe die Reparatur.
Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Reparatur richtig funktioniert, kannst du mit einer Hand neben dem Patch Druck ausüben und überprüfen, ob es so bleibt wie es soll.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deiner Luftmatratze gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
