Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wirf deine Tragetasche nicht weg, nur weil sie ein Loch hat. Wenn eine Tasche beschädigt ist, neigen Leute dazu, sie wegzuwerfen, auch wenn der Rest noch in einwandfreiem Zustand ist. Dies ist eine Alternative dazu, vollkommen intakte Tragetaschen wegzuwerfen und durch neue zu ersetzen, die denselben Kreislauf durchlaufen werden. Mit nur grundlegendsten Nähutensilien lässt sich eine Tragetasche wieder in einen neuwertigen Zustand versetzen.
Vorsicht: Sei vorsichtig beim Umgang mit der Nadel, da du dich stechen und verletzen könntest.
Was du brauchst
Fädle deinen Nähfaden durch das Nadelöhr (das Loch in der Nadel), wie durch die roten Kreismarkierungen im Bild angezeigt.
Führe die Nadel mit dem Faden von der Rückseite des Stoffs aus an der linken Seite neben dem Loch nach vorne, wie auf dem Bild durch den roten Kreis markiert.
Führe die Nadel von vorne rechts in das Loch ein, sodass sie hinten wieder austritt.
Wiederhole die vorherigen Schritte, indem du links eintrittst und rechts wieder austrittst.
Halte am Ende den unteren Teil des Lochs fest und ziehe am Faden, bis das Loch sicher verschlossen ist.
