Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren
Was du brauchst
    1. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren, Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Hose auf links.
      • Die Nähte sollen außen liegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stecke die Stecknadeln (falls das Loch groß ist) entlang der Naht fest.
      • Dafür sollten nicht mehr als 5 Nadeln nötig sein.
      Frag FixBot
    3. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm den Faden (achte darauf, dass er die passende Farbe zur Hose hat) und fädle ihn durch die Nadel.
      • Achte darauf, ein langes Fadenende von mindestens 50 cm zu lassen.
      • Knote die beiden Enden zusammen.
      Frag FixBot
    4. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe die Nadel von einer Seite in den Stoff ein, bis sie auf der anderen Seite wieder zum Vorschein kommt.
      • Ziehe sie vollständig durch.
      Frag FixBot
    5. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe die Nadel in kurzem Abstand von der ursprünglichen Austrittsstelle wieder durch den Stoff.
      Frag FixBot
    6. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole die Schritte 7 und 8, bis du das andere Ende des Lochs erreicht hast.
      Frag FixBot
    7. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald du das Loch zugenäht hast, nimm den Faden und mache einen kleinen Knoten an der Basis des Fadens.
      • Schneide den Faden ab und drehe die Hose auf rechts, um die Naht zu prüfen.
      Frag FixBot
    8. Loch in Sport- oder Yogahose im Schrittbereich reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn die Naht komplett geschlossen ist, hast du es geschafft!
      • Wenn nicht, wiederhole die Schritte 7-11, bis das Loch vollständig geschlossen ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn die Naht vollständig geschlossen ist, hast du es geschafft! Falls nicht, wiederhole die Schritte 7–11, bis das Loch komplett zu ist.
Jessy Sternblitz
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,006
