Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Loch in Vorhängen reparieren
Was du brauchst
    1. Loch in Vorhängen reparieren, Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Loch in Vorhängen reparieren, Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Untersuche das Loch und öffne es vorsichtig, damit nichts einreißt.
      • Schneide lose Fäden ab, die am Riss ausgefranst sind.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit einer Schere. Sie ist scharf und kann Verletzungen verursachen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schneide mit deiner Schere ein Stück Bügelvlies zu.
      • Achte darauf, dass das Stück etwas größer als das Loch in deinem Vorhang ist.
      • Sei vorsichtig im Umgang mit Scheren. Sie sind scharf und können Verletzungen verursachen.
      Frag FixBot
    3. Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege den gerissenen Vorhang mit der Vorderseite nach unten auf das Bügelbrett.
      Frag FixBot
    4. Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Platziere die Vlieseinlage mit der Klebeseite nach unten.
      • Diese Seite weist kleine Erhöhungen auf.
      Frag FixBot
    5. Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heize das Bügeleisen auf die Temperatur auf, die in der Anleitung für die aufbügelbare Einlage angegeben ist.
      • Einige aufbügelbare Einlagen erfordern möglicherweise eine Dampf- oder Trockeneinstellung.
      Frag FixBot
    6. Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Loch in Vorhängen reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bügle über die Einlage, bis sie am Stoff haftet.
      • Bei empfindlichem Stoff empfiehlt es sich, ein Schutzgewebe über den Flicken zu legen, bevor du bügelst.
      • Sei vorsichtig bei der Arbeit mit einem Bügeleisen. Es kann den Stoff verbrennen oder zu schweren Verletzungen führen.
      Frag FixBot
Abschluss
Jetzt ist dein Vorhang wieder wie neu! Bügelvlies lässt sich nicht mehr entfernen, sobald es auf dem Stoff angebracht ist. Sei also beim Auftragen vorsichtig, damit du deine Vorhänge erfolgreich reparieren kannst.
Heather Brody
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team S1-G4, Chaterdon Spring 2021 Mitglied von Marist, Team S1-G4, Chaterdon Spring 2021
MARS-CHATERDON-S21S1G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 374
Insgesamt: 4,344
