Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung soll dazu beitragen, Abfall zu reduzieren und Geld zu sparen. Zudem sorgt ein intaktes Spültuch für eine einfachere und effizientere Reinigung, da mehr Fläche abgedeckt wird. Wenn ein Spültuch Löcher hat, können Chemikalien, Schmutzpartikel und andere Stoffe an deine Hände gelangen. Indem du das Loch im Spültuch reparierst, sparst du Zeit und schützt deine Hände. Für diese Anleitung sind lediglich ein einfacher Häkelstich, das Knüpfen von Knoten und das Einfädeln von Garn erforderlich. Die Anleitung führt dich mit Bildern und Beschreibungen durch den Häkelvorgang, sodass keine Vorkenntnisse im Häkeln nötig sind. Nach Abschluss der Anleitung befindet sich dein Spültuch wieder in seinem ursprünglichen, funktionstüchtigen Zustand.
Was du brauchst
Sammle die Werkzeuge und Materialien, die du benötigst.
Suche nach losen Schlaufen, die sich lösen könnten, wenn an einem Garnfaden gezogen wird.
Stecke eine Sicherheitsnadel durch die Schlaufen, um zu verhindern, dass das Loch größer wird.
Beginne deine erste Masche, indem du die Häkelnadel durch die Masche schiebst, die am nächsten an dem angeknoteten Garn liegt.
Lege das Garn dann von vorne um die Nadel und ziehe es durch die Masche, wobei du darauf achtest, dass die Nadel das Garn erfasst.
Fahre bei der ersten Masche fort, lege den Faden vor die Häkelnadel und ziehe ihn in Pfeilrichtung durch die um die Häkelnadel gelegte Schlaufe.
Gehe zur nächsten Masche weiter, auf die der orangefarbene Pfeil zeigt. Häkle so lange weitere Maschen um das Loch herum, bis nur noch eine kleine Öffnung übrig ist.
Sobald du eine kleine Öffnung hast, schließt du nun das Loch. Mache mit demselben Stich, der in der gesamten Anleitung verwendet wird, einen Stich, der jeden zweiten Stich miteinander verhakt.
Der Häkelhaken sollte sich in die Richtung bewegen, in die der Pfeil zeigt.
Fahre fort, bis das Loch vollständig geschlossen ist.
Schneide den Faden ab und lass ein etwa 10 cm langes Ende stehen.
Ziehe die Schlaufe in die Richtung, in die der Pfeil zeigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
