Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Loch in einer Baumwolldecke flicken
Was du brauchst
    1. Loch in einer Baumwolldecke flicken, Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche das Loch in der Decke
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Steche mit der Nadel direkt unter dem Loch durch die Decke, nimm dabei nur ein kleines Stück des Stoffes auf und ziehe den Faden nicht komplett durch.
      Frag FixBot
    3. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wiederhole Schritt 2 etwa 2 weitere Male, indem du die Nadel durch dasselbe Loch führst
      Frag FixBot
    4. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Faden beim letzten Mal nicht ganz durch, da dies eine Schlaufe bildet. Führe die Nadel durch die Schlaufe, ziehe den Faden vollständig fest und du erhältst einen sicheren Knoten.
      Frag FixBot
    5. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 5, Bild 1 von 3 Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 5, Bild 2 von 3 Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wähle eine Seite des Durchgangslochs aus, führe die Nadel hindurch, nimm dabei Stoff von der anderen Seite auf und ziehe den Faden vollständig durch.
      Frag FixBot
    6. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole Schritt 5 nach oben hin, bis du das obere Ende des Lochs erreicht hast.
      Frag FixBot
    7. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den letzten Faden nicht komplett durch, sondern führe die Nadel durch die entstandene Schlaufe, um einen sicheren Knoten zu bilden. Wiederhole diesen Schritt noch zwei- bis dreimal, indem du den Faden durch dasselbe Loch führst, um den Knoten besonders fest zu sichern.
      Frag FixBot
    8. Loch in einer Baumwolldecke flicken: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schneide den Faden ab und vergewissere dich, dass das Loch gestopft ist. Du kannst die Stelle säubern, indem du überstehenden Stoff abschneidest.
      Frag FixBot
Ziellinie
Kiara Lee
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team E-10, Melo-Thaiss Fall 2021 Mitglied von York University, Team E-10, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG10
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 205
Insgesamt: 8,420
