Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Loch in einer Bettdecke reparieren
Was du brauchst
    1. Loch in einer Bettdecke reparieren, Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung vom Einsatz und suche das Loch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schneide ein Stück Stoffrest zu, das etwas größer ist als das Loch.
      Frag FixBot
    3. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe den Stoff in das Loch ein und achte darauf, dass der Stoff die gesamte Öffnung abdeckt.
      Frag FixBot
    4. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Stecke den Flicken vorsichtig fest und achte darauf, dass die gesamte Öffnung von der Abdeckung bedeckt und gesichert ist.
      Frag FixBot
    5. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe den Faden durch das Nadelöhr und mache einen Schlingenknoten am Fadenende.
      • Lasse ein Stück Faden durch die Nadel gezogen, damit er nicht herausrutscht. Falls dies doch passiert, fädle ihn erneut ein und fahre fort.
      Frag FixBot
    6. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Steche mit der Nadel in eine der Ecken deines Flicken und achte darauf, sowohl die Bettdecke als auch den Flicken zu durchstechen.
      • Nähe weiter um den Rand des Flickens herum, mit Stichen von etwa 6 mm Länge, bis du wieder an deinem Ausgangspunkt angekommen bist.
      Frag FixBot
    7. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nähe um die Ränder des Lochs herum, um die Bettdeckenfüllung am Flicken zu befestigen und so zukünftige Risse zu vermeiden.
      Frag FixBot
    8. Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Loch in einer Bettdecke reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verknote den Faden nach Abschluss ein- bis zweimal und schneide ihn ab.
      • Lasse unbedingt 0,6 cm zwischen dem Schnitt und dem Knoten, damit sich dieser nicht wieder löst.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 3-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 Mitglied von UC Davis, Team 3-3, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S3G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 916
