Zum Hauptinhalt wechseln
Loch in einer Schuhsohle reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
76
Letzte 7 Tage:
531
Letzte 30 Tage:
2.427
Insgesamt:
484.749
Kommentare: 17
4 Kommentare zu Schritten, 13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 40
40 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 15
15 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Hast du ein Paar Schuhe, bei denen eine Sohle ein Loch hat? Hier wird dir gezeigt, wie du es mit Shoe Goo Spezialkleber zukleben kannst, du brauchst dir keine neuen Schuhe zu kaufen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Loch in einer Schuhsohle reparieren, Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren, Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren, Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schabe alles Material im Bereich um das Loch weg, welches nicht zur Schuhsohle gehört
      • Reinige die Außenseite mit einem feuchten Papiertuch.
      • Trockne und reinige die Außenseite mit einem Papiertuch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Raue die Ränder um das Loch mit 120er Sandpapier auf.
      • Dadurch klebt das Shoe Google besser an der Sohle.
      Frag FixBot
    3. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hole die Innensohle aus dem Schuh heraus.
      • Klebe ein starkes Klebeband von der Innenseite über das Loch.
      • Achte darauf, dass das Klebeband überall gut haftet, so dass kein Shoe Goo durch das Loch in den Schuh hineinlaufen kann.
      • Besonders für Schuhe, bei denen das Loch bis in das Innere durchgerissen ist, ist dieser Schritt sehr wichtig.
      Frag FixBot
    4. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe das Shoe Goo von außen auf das Loch auf.
      • Bringe genug Shoe Goo auf, so dass der ganze Bereich um das Loch gut bedeckt ist.
      Frag FixBot
    5. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verteile das Shoe Goo mit einem Eiswürfel, bis alle Stellen gut bedeckt sind.
      • Das Shoe Goo klebt nicht am Eiswürfel fest und du kannst es schön damit verteilen. Die Kälte hilft auch, das Shoe Goo gut zu platzieren.
      Frag FixBot
    6. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lasse den Schuh 24 Stunden liegen, damit das Shoe Goo austrocknet.
      • Lasse in dieser Zeit nichts an den Klebstoff kommen.
      Frag FixBot
    7. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nach 24 Stunden das Klebeband von der Innenseite.
      • Lege die Innensohle wieder ein.
      Frag FixBot
    8. Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Loch in einer Schuhsohle reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schmirgele die Oberfläche der Außensohle mit 120er Sandpapier ab, bis der Bereich mit Shoe Goo schön weich ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Nun kannst du mit deinen Schuhen wieder spazieren gehen.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Wei Zeng
1.316 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Antwort Teilen
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Antwort Teilen
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Antwort Teilen
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Antwort Teilen
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 76
Letzte 7 Tage: 531
Letzte 30 Tage: 2,427
Insgesamt: 484,749
