Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist eine einfache Reparaturanleitung zum Nähen eines Lochs in einer Strickdecke mit einer Wollnadel und Wolle.
Anstatt deine Strickdecke wegzuwerfen oder in einem Schrank zu verstauen, weil sie ein Loch hat, kannst du sie mit dieser einfachen Anleitung schnell reparieren. Alles, was du brauchst, ist Wolle, eine Wollnadel, eine Schere und gute Beleuchtung!
Für diese Reparatur sind grundlegende Nähkenntnisse erforderlich.
Was du brauchst
Fädle die Wollnadel ein, indem du das Garn durch das Nadelöhr ziehst.
Mache einen Knoten am Ende des Garns, das von der Nadelspitze wegzeigt. Das andere Ende des Garns lässt du einfach hängen. Das ist in Ordnung!
Stich die Nadel in die Rückseite der Decke und ziehe sie durch, bis der Knoten das weitere Durchziehen stoppt.
Du wirst Zickzackstiche nähen.
Führe die Nadel schräg von der Vorderseite durch die Decke und nimm die Nadel von der Rückseite wieder auf.
Ziehe den Faden fest durch.
Führe die Nadel erneut schräg ein, diesmal jedoch von der Rückseite.
Wiederhole die Zickzack-Bewegung, bis du den oberen Rand des Lochs erreichst.
Sobald du das Durchgangsloch erreicht hast, führe die Nadel von vorne durch die Decke und ziehe sie von der Rückseite heraus.
Drehe die Decke um, damit du die Rückseite der Stiche siehst.
Um einen Knoten zu machen und das Garn zu sichern, führe die Nadel durch eine beliebige Masche, um eine Schlaufe zu bilden.
Sobald du eine Schlaufe hast, führe die Nadel durch diese Schlaufe und ziehe fest, bis ein Knoten entsteht. Wiederhole dies noch einmal.
Schneide das restliche Garn nah am Knoten ab (aber nicht zu nah); jetzt ist das Loch verschlossen und sicher.
Repariere ein Loch in einer Strickdecke mit Zickzackstichen unter Verwendung einer Wollnadel und Wolle.
