Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren
Was du brauchst
    1. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren, Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren, Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren, Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Klappe die Bügel der Brille nach innen, um zu spüren, welcher Bügel weniger Widerstand leistet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Scharnierschraube an dem Arm, der weniger Spiel hatte.
      • Die Schritte zum Ersetzen der Schraube sind für beide Scharniere exakt dieselben.
      Frag FixBot
    3. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Teste jeden Schraubendreher, bis du die passende Größe gefunden hast.
      • Du musst möglicherweise jeden Schraubendreher testen, um die passende Größe zu finden.
      • Der von uns verwendete Schraubendreher war der 2-mm-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze den passenden Schraubendreher in die Schraube ein und übe vorsichtig Druck aus.
      • Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube herauszudrehen.
      Frag FixBot
    5. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wähle die passende Schraube aus dem Schraubendreher-Set.
      • Setze jede Schraube einzeln in die Brille ein. Verschiedene Brillen verwenden unterschiedliche Schrauben.
      Frag FixBot
    6. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze den passenden Schraubendreher in die Schraube ein.
      Frag FixBot
    7. Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lockere Bügel an Kunststoffbrillen reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
      • Ziehe die Schraube fest, bis du einen leichten Widerstand spürst.
      • Drehe die Schraube nicht zu fest.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
John
223 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 12,145
