Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren
Was du brauchst
    1. Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren, Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren, Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Schrauben und Bolzen, die den Torriegel halten.
      • Ich habe dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2 und einen 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel verwendet; dein Torriegel erfordert jedoch möglicherweise andere spezifische Werkzeuggrößen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Torverriegelung und stelle sicher, dass sie sich nicht verschieben lässt, um neue Löcher zu erzeugen.
      Frag FixBot
    3. Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schleife den gesamten Arbeitsbereich mit 80er-Schleifpapier und einem elektrischen Schleifgerät ab.
      Frag FixBot
    4. Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende eine elektrische Bohrmaschine und einen 3/8-Zoll-Hartmetallbohrer, um die 3/8-Zoll-Führungslöcher für die zu installierenden Dübel zu bohren.
      Frag FixBot
    5. Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schlage die Hülsenanker bei aufgesetzter Unterlegscheibe und Schraube mit einem Hammer ein, damit sich Hülse und Ankerschraube nicht voneinander trennen.
      • Klopfe so lange auf den Hülsenanker, bis der Großteil der Hülse im Holz sitzt, während 12,7 mm des Gewindes aus dem Holz herausragen.
      • Dies ermöglicht es dir, den Torriegel wieder anzubringen.
      • Entferne die Schrauben und Unterlegscheiben von den Hülsenankern, sobald diese in die vorgebohrten Löcher eingesetzt wurden.
      Frag FixBot
    6. Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lockeren Torverschluss an einem Holztor reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Positioniere den Torgriff und die Torverriegelung neu.
      • Befestige die geborgenen Beschläge mit einem 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel an der Torverriegelung.
      • Bringe die Torverriegelung und den Griff mit den neuen Beschlägen aus den Hülsenankern mit einem 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel wieder an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nicholas Stockdale
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 3,858
