Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lockstich bei lockerem Saum
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
18
Letzte 7 Tage:
137
Letzte 30 Tage:
505
Insgesamt:
4.501
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen handgenähten Lockstich ausführst, um einen lockeren Saum an einer Webstoff-Shorts aus Baumwolle zu reparieren. Diese Technik ist unglaublich vielseitig und kann für die meisten Nähte, Säume und Flicken verwendet werden.
Handgenähte Reparaturen sind eine unterhaltsame und effektive Möglichkeit, die Lebensdauer deiner Ausrüstung zu Hause zu verlängern. DIY-Reparaturen machen die Patagonia-Garantie nicht ungültig – sie werden sogar ausdrücklich empfohlen!
Patagonia-Artikel können auch zur Reparaturbeurteilung in einen lokalen Einzelhandelsladen gebracht oder über den Post-Reparaturservice an Patagonia gesendet werden.
Fangen wir an zu reparieren!
Verwandte Artikel
Zurück zur Patagonia Pflege- und Reparatur-Startseite.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lockstich bei lockerem Saum, Einführung in den Rückstich: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lockstich bei lockerem Saum, Einführung in den Rückstich: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Der Rückstich ist einer der stärksten Stiche beim Handnähen.
      • Struktur – Diese Technik bildet eine solide Stichlinie auf der Stoffoberfläche und erzeugt gleichzeitig einen doppelt so langen Stich auf der Rückseite.
      • Verwendung bei Reparaturen – Häufig als Ersatz für Maschinennähte bei Handreparaturen eingesetzt. Seine Schlingenstruktur sorgt für Stärke, Stabilität und eine leichte Elastizität unter Zug.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lockstich bei lockerem Saum, Schaden beurteilen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Schaden beurteilen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Schaden beurteilen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die Stelle mit den fehlenden Stichen und schneide alle losen oder hängenden Fäden ab.
      • Markiere die neue Stichlinie mit Schneiderkreide oder einem durch Hitze entfernbaren Stift.
      • Falls die Einstichlöcher der vorherigen Naht sichtbar sind, können diese als Anleitung für die neue Stichlinie dienen.
      • Wenn die Öffnung größer als ein paar Zentimeter ist, fixiere die Stoffteile zum Nähen mit Stecknadeln oder Büroklammern.
      Frag FixBot
    3. Lockstich bei lockerem Saum, Naht beginnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Naht beginnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Naht beginnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fädle die Nadel mit einem etwa 61 cm (24 Zoll) langen Faden ein und verknote ein Ende. Weitere Informationen findest du unter Nadeln und Faden.
      • Die abgebildete Reparatur verwendet Kontrastfaden für die bessere Sichtbarkeit, aber mit passendem Faden wird diese Reparatur nahezu unsichtbar.
      • Stich die Nadel von der Rückseite der Naht aus nach vorne durch und überlappe dabei die vorhandene Naht um mindestens 13 mm (1/2 Zoll).
      • Falls die Naht keine Vorder- oder Rückseite hat, wähle eine beliebige Seite aus.
      • Ziehe den Faden durch, bis der Knoten flach auf dem Stoff aufliegt.
      Frag FixBot
    4. Lockstich bei lockerem Saum, Rückstich nähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Rückstich nähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Rückstich nähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Stich von der Vorderseite aus eine Stichlänge hinter den Punkt in die Naht ein, an dem der Faden austritt, und bewege dich dabei in die entgegengesetzte Richtung des Nähwegs.
      • Ziehe Nadel und Faden auf die Rückseite durch.
      Frag FixBot
    5. Lockstich bei lockerem Saum, Rückstich ausführen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Rückstich ausführen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Rückstich ausführen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Stich von der Rückseite aus zwei Stichlängen weiter vorne durch den Stoff, in Richtung des Nahtverlaufs.
      • Ziehe Nadel und Faden auf die Vorderseite.
      • Wiederhole die Schritte 4 und 5, um einen durchgehenden Rückstich entlang der markierten Nahtlinie zu erzeugen.
      Frag FixBot
    6. Lockstich bei lockerem Saum, Stitch in one movement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Stitch in one movement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Stitch in one movement: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Um Steppstiche auszuführen, ohne den Stoff wiederholt zu wenden, führe die Nadel eine Stichlänge hinter der aktuellen Position in die Naht ein und lasse sie eine Stichlänge vor der Position wieder austreten.
      • Der Arbeitsfaden sollte mittig zwischen den Ein- und Austrittspunkten der Nadel liegen.
      • Ziehe den Faden durch, um den Stich zu sichern.
      • Diese Methode ist schneller, führt jedoch leichter zu Verknotungen auf der Rückseite. Prüfe regelmäßig, ob sich der Faden gleichmäßig durchziehen lässt.
      Frag FixBot
    7. Lockstich bei lockerem Saum, Faden vernähen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Faden vernähen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Faden vernähen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre fort, bis der ursprüngliche Stich um mindestens 13 mm überlappt ist, und beende den Schritt mit der Nadel auf der Rückseite.
      • Beginne auf der Rückseite des Stoffes einen kleinen Stich, ohne die Nadel vollständig durchzuziehen.
      • Wickle den Arbeitsfaden dreimal um die Nadelspitze.
      • Ziehe die Nadel durch den Stoff und die Fadenschlaufen. Der gewickelte Faden bildet einen Knoten, der flach auf dem Stoff liegt.
      • Eine ausführlichere Erklärung findest du in der Anleitung: Faden am Stoff verknoten (2 Methoden).
      Frag FixBot
    8. Lockstich bei lockerem Saum, Faden abschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Faden abschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Faden abschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass der Knoten fest sitzt, und schneide dann den überschüssigen Faden ab.
      Frag FixBot
    9. Lockstich bei lockerem Saum, Qualitätsprüfung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob der Stich die Naht sicher verschließt und Zugbelastung aushält.
      • Füge bei Bedarf zusätzliche Stichreihen hinzu.
      Frag FixBot
    10. Lockstich bei lockerem Saum, Fehlerdiagnose: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Fehlerdiagnose: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lockstich bei lockerem Saum, Fehlerdiagnose: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • VERWICKELTER FADEN: So gehst du bei Verwicklungen oder Knoten im Faden vor:
      • Beginne damit, den Knoten vorsichtig mit der Nadelspitze zu lösen.
      • Falls das nicht funktioniert, ziehe behutsam an beiden Fadenenden, um den Knoten herauszuziehen.
      • Wenn auch diese Methode nicht erfolgreich ist, schneide den Faden ab und beginne eine neue Naht, wobei du die vorherigen Stiche um mindestens 13 mm (1/2 Zoll) überlappst.
      • Stelle sicher, dass jeder Knoten vollständig herausgeschnitten wird.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 137
Letzte 30 Tage: 505
Insgesamt: 4,501
