Zum Hauptinhalt wechseln
Abschirmung des Logic Boards entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Abschirmung des Logic Boards entfernen, Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Fünf 2 mm lange Schrauben
    • Drei 1,2 mm lange Schrauben
  2. Abschirmung des Logic Boards entfernen, Abschirmung des Logic Boards erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abschirmung und ihrer Dichtung an der Unterkante des Logic Boards ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
  4. Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die rechte Kante der Abschirmung des Logic Boards.
  5. Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Kante der Abschirmung des Logic Boards.
  6. Abschirmung des Logic Boards entfernen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Abschirmung des Logic Boards entfernen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abschirmung des Logic Boards an der Oberkante und hebe es hoch.
    • Halte an, wenn die Abschirmung stecken bleibt oder sich verbiegt. Wenn sie verbogen ist, kann sie die Wärme nicht mehr gut vom Logic Board abführen. Trenne erst noch restlichen Kleber mit einem Plektrum auf.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chayton Ritter
22.449 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.336 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 39
