Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Logic Board entfernen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
  2. Logic Board entfernen, Erhitzen der Unterkante: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für 2 Minuten auf die Unterkante des Rückglases.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heisluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  3. Logic Board entfernen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In den nächsten drei Schritten erklären wir die Anwendung des „Anti-Clamp“, einem Werkzeug, das wir speziell dafür entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du keinen „Anti-Clamp“ hast, überspringe die nächsten drei Schritte für eine Alternative Methode
    • Eine vollständige Anleitung zum „Anti-Clamp“ findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Falte dein Smartphone ganz auf und positioniere den „Anti-Clamp“ über die linke Ecke des Rückglases, unterhalb des Google „G“ Logos.
    • Positioniere die Saugnäpfe nah der Unterkante des Smartphones - einen auf der Vorder- und einen auf der Hinterseite des Gerätes.
    • Stelle sicher, dass der Saugnapf auf dem inneren Bildschirm nicht die Einfassung berührt, da er sonst nicht richtig hält.
    • Drücke die Saugnäpfe an, damit sie sich festsaugen.
    • Falls die Oberfläche deines Smartphones zu rutschig sein sollte und der „Anti-Clamp“ nicht hält, kannst du Klebeband benutzen um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen. Falls das Glas gebrochen ist, benutze Paketband um den Saugnäpfen mehr Halt zu geben.
  4. Logic Board entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter dein Telefon, zum Beispiel einen Karton oder einen Stapel Bücher. Das Gerät sollte waagerecht zwischen den Armen des Anti-Clamp liegen.
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und richte die Arme wieder neu aus.
  5. Logic Board entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke unter dem Rückglas.
    • Wenn der „Anti-Clamp“ keine ausreichende Lücke erzeugt, wende mehr Hitze an und drehe den Griff um eine viertel Umdrehung.
    • Kurbel nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse dem „Anti-Clamp“ die Zeit, die er braucht, um die Arbeit für dich zu machen.
    • Überspringe den nächsten Schritt
  6. Logic Board entfernen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze den Saugnapf auf das Rückglas, so nah wie möglich am unteren Rand in der Mitte.
    • Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Rückglas und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
    • Je nach alter des Gerätes, könnte dies schwierig sein. Falls du Schwierigkeiten hast, wende mehr Wärme auf die Kante an und versuche es erneut.
    • Wenn das Rückglas gebrochen ist, könnte es helfen, es mit einer Schicht Paketband zu überkleben um dem Saufnapf eine Oberfläche zu bieten. Falls alles andere nicht hilft, kann der Saugnapf auch mit Sekundenkleber am Rückglas befestigt werden.
  7. Logic Board entfernen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als 3,5mm hinein, während du den Kleber auf der Rückscheibe trennst, da dies die Komponenten im Gerät beschädigen könnte.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der Ecke unten rechts erst einmal stecken.
  8. Logic Board entfernen, Erhitzen der linken Seite: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Rückglases.
  9. Logic Board entfernen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  10. Logic Board entfernen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Stecke ein zweites Plektrum in die Ecke unten links.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug dann in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke erst mal stecken.
  11. Logic Board entfernen, Erhitzen der oberen Kante: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die obere Kante des Rückglases.
  12. Logic Board entfernen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  13. Logic Board entfernen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
    • Schieb das Öffnungswerkzeug in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen
  14. Logic Board entfernen, Erhitzen der rechten Seite: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege ein erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Rückglases.
  15. Logic Board entfernen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Verwende viel Hitze und gehe bei diesem Schritt sehr vorsichtig mit der Ecke um.
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zum Glas an.
    • Führe das Plektrum dann um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  16. Logic Board entfernen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante in Richtung der Ecke unten links, um den Klebstoff zu trennen.
  17. Logic Board entfernen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zur Glasscheibe an.
    • Führe das Plektrum dann um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  18. Logic Board entfernen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 18, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Entferne das Rückglas noch nicht vollständig, da es noch immer durch ein Kabel zum Gerät verbunden ist.
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Rückglas komplett vom Gerät getrennt sein. Falls es an den Rändern noch Widerstand gibt, benutze ein Plektrum, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
    • Klappe die linke Ecke des Rückglases auf und über die rechte Ecke des Gerätes.
    • Lege das Rückglas auf die rechte Seite des Gerätes.
  19. Logic Board entfernen, Lösen der mittleren Halterung: Schritt 19, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Behalte während der gesamten Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und achte darauf, dass jede Schraube dort wieder eingebaut wird, wo sie hergekommen ist.
    • Für die Pixel Fold werden Torx Plus-Schrauben verwendet, aber auch normale Torx Schraubenzieher funktionieren. Verwende die gleiche oder eine größere Größe (T3 oder T4 Torx-Bits mit 3IP Torx-Plus Schrauben) und wende eine konstante, nach unten gerichtete Kraft an, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  20. Logic Board entfernen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den mittleren Bügel in Richtung der linken Seite des Gerätes zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne den mittleren Bügel.
    • Setze beim Wiederzusammenbau den mittleren Bügelclip wieder in seinen Schlitz im Rahmen ein, bevor du die Schraubenlöcher ausrichtest.
  21. Logic Board entfernen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 21, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Öffnungswerkzeugs, um das Kabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu entfernen.
    • Um Druckanschlüsse wie diesen wieder anzubringen, richte sie vorsichtig aus und drücke eine Seite herunter bis ein Klick zu hören ist. Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte, da die Pins bei fehlerhaften Ausrichtung verbogen und beschädigt werden.
  22. Logic Board entfernen, Entferne das Rückglas: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückglas.
  23. Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 23, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 23, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Wenn du dein Rückglas wiederverwendest, nimm eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Rückglases zu entfernen.
    • Wiederhole den Vorgang für alle Klebereste auf dem Rahmen.
    • Benutze Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch um eventuelle Klebereste zu entfernen.
    • Folge diesen Anweisungen, um den Kleber für das Rückglas mit zugeschnittenen Streifen zu ersetzen.
    • Wenn du keine speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, verwende doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel von Tesa, um das hintere Glas am Rahmen zu befestigen.
  24. Logic Board entfernen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Die Graphitfolie ist sehr empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du sie in diesem Schritt abziehst, besonders wenn du sie wiederverwendest.
    • Die Graphitfolie ist leicht an das „Logic Board“ angeklebt.
    • Ziehe die Unterseite der Graphitfolie zur oberen Seite des Smartphones, bis du Zugriff auf den unteren Bügel hast.
    • Benutze deine Hände, oder leichtes Klebeband, um die Folie aus dem Weg zu halten.
    • Während dem Wiederzusammenbau:
    • Wenn du die Graphitfolie komplett entfernst, folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
    • Wenn du keine vorgeschnitten Klebestreifen für die Antenne hast, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie Tesa Klebeband benutzen, um die Graphitfolie wieder auf dem „Logic Board“ zu befestigen.
  25. Logic Board entfernen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 25, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 25, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 25, Bild 3 von 3
  26. Logic Board entfernen, Die untere Halterung lösen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die fünf 3,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
  27. Logic Board entfernen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zur Unterkante des Smartphones zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne die untere Halterung.
    • Beim Wiederzusammenbau: stecke den Clip der unteren Halterung wieder unter seinen Schlitz im „Logic Board“, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  28. Logic Board entfernen, Trennen des Basisakkus: Schritt 28, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trennen des Basisakkus: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Für jede Smartphonehälfte gibt es einen Akku, der getrennt werden muss.
    • Benutze die spitze Seite eines „Spudgers“, um den Druckverbinder des Basisakkus hochzuhebeln und zu trennen.
  29. Logic Board entfernen, Entfernen des Klebestreifens: Schritt 29, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Entfernen des Klebestreifens: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe den grauen leitfähigen Klebestreifen vom unteren Verbindungskabel.
  30. Logic Board entfernen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 30, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 30, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines „Spudgers“ um die Druckverbinder von dem „Flipakku“ und dem unteren Verbindungskabel hochzuhebeln und zu trennen.
    • Du musst beide Kabel trennen, um zu verhindern, dass der Akkuanschluss versehentlich das Logic Board berührt.
  31. Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 31, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 31, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Die folgenden beiden Schritte zeigen, wie man das Leiterband des Akkus und des unteren Verbindungskabels beim Zusammenbau wieder zusammensetzt.
    • Ziehe die Schutzfolie vom Leiterband ab und klebe es mit der entsprechend klebrigen Seite auf den unteren Verbindungsstecker. Achte darauf, das Logic Board zu überbrücken.
  32. Logic Board entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Benutze einen „Spudger“ oder deine Finger, um den leitfähigen Klebestreifen festzudrücken, sodass er gut klebt.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um an der Lasche zu ziehen und den Klebestreifen freizulegen.
  33. Logic Board entfernen, Abtrennen der Ultrabreitband-Antenne: Schritt 33, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Abtrennen der Ultrabreitband-Antenne: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Graphitfolie so festgeklebt hast, dass sie nicht mehr im Weg ist, entferne den Klebestreifen.
    • Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder der Ultrabreitband-Antenne hochzuhebeln und zu entfernen.
  34. Logic Board entfernen, Klebstoff trennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Klebstoff trennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Die Ultrabreitband-Antenne ist leicht mit der Graphitfolie verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Antenne, um den Kleber abzutrennen.
  35. Logic Board entfernen, Ultrabreitband-Antenne: Schritt 35, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Ultrabreitband-Antenne: Schritt 35, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne die Ultrabreitband-Antenne mit den Fingern.
    • Sollte der Klebstoff während des Zusammenbaus noch gut halten, kannst du diesen einfach wieder zur Befestigung verwenden. Ist das nicht der Fall, folge dieser Anleitung.
    • Solltest du keine vorgeschnittenen Klebestreifen haben, kann auch doppelseitiges Klebeband, wie z.B. dieses hier verwendet werden, um die Antenne mit dem Logic Board zu verbinden.
  36. Logic Board entfernen, Trenne den Klebstoff: Schritt 36, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den Klebstoff: Schritt 36, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den Klebstoff: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberseite der Graphitfolie, um den wärme-dämmenden Klebstoff zu trennen.
  37. Logic Board entfernen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 37, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 37, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vom Logic Board, um den übrigen Klebstoff zu entfernen.
    • Entferne die Graphitfolie.
  38. Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Gibt es noch übrig gebliebenen Klebstoff, benutze eine Pinzette, um diesen vom Logic Board zu ziehen.
  39. Logic Board entfernen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 39, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 39, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Heble nicht gegen den Akku, weil du sonst riskierst, ihn zu beschädigen.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und den unteren Lautsprecher.
    • Drehe den Spudger, um den Klebstoff zu trennen, der den Lautsprecher festhält.
    • Entferne den unteren Lautsprecher.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa Klebestreifen benutzen.
  40. Logic Board entfernen, Trenne den Fingerabdruck-Sensor: Schritt 40, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trenne den Fingerabdruck-Sensor: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da du sonst kleine Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest. Versuche also, nicht gegen das Logic Board zu hebeln.
    • Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Fingerabdruck-Sensors zu heben und zu trennen.
  41. Logic Board entfernen, Entferne den Klebestreifen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Entferne den Klebestreifen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen ab, der das obere Verbindungskabel verdeckt.
  42. Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Tue während dem Wiederzusammenbau folgendes, um das leitfähige Klebeband zu ersetzen:
    • Ziehe das neue leitfähige Klebeband von seinem Träger ab und klebe die klebrige Seite auf den Druckverbinder, wobei du darauf achten musst, die Logikkarte zu überbrücken.
    • Benutze einen Spudger oder deine Finger, um den Klebestreifen festzudrücken.
  43. Logic Board entfernen, Lösen des oberen Verbindungskabels: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die zwei Schrauben zu entfernen, die das obere Verbindungskabel befestigen.
    • Eine 2,8mm lange Schraube.
    • Eine 2,5mm lange Schraube.
  44. Logic Board entfernen, Trenne das obere Verbindungskabel: Schritt 44, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trenne das obere Verbindungskabel: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Die Metallhalterung, die den Verbinder befestigt, ist Teil des Verbinders. Versuche also nicht, die Halterung vom Verbinder zu entfernen.
    • Benutze die Spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder hochzuhebeln und zu trennen.
  45. Logic Board entfernen, Trenne das innere Display: Schritt 45, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trenne das innere Display: Schritt 45, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trenne das innere Display: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des inneren Displays zu heben und zu trennen.
    • Biege das innere Displaykabel 90 Grad nach oben, über die rechte Kante des Smartphones, bevor du fortfährst.
  46. Logic Board entfernen, Die obere Halterung lösen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  47. Logic Board entfernen, Entferne die obere Halterung: Schritt 47, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entferne die obere Halterung: Schritt 47, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entferne die obere Halterung: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Entferne die obere Halterung.
    • Setze die Clips der oberen Halterung beim Wiederzusammenbau unter ihre Schlitze im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  48. Logic Board entfernen, Trenne den Klebstoff: Schritt 48, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den Klebstoff: Schritt 48, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Trenne den Klebstoff: Schritt 48, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Die 5G Millimeterwellen-Antenne ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers zwischen den Rahmen und die rechte Kante der 5G Millimeterwellen-Antenne.
    • Heble die Antenne hoch, um den Kleber zu trennen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Antenne wieder zu befestigen.
  49. Logic Board entfernen, Trenne die Frontkamera: Schritt 49, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Trenne die Frontkamera: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Druckverbinders der Frontkameras ein.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders ein, da du sonst riskierst Komponenten auf dem Logic Board zu beschädigen.
    • Heble den Druckverbinder der Frontkamera hoch und trenne ihn.
  50. Logic Board entfernen, Erhitze die Frontkamera: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Die Frontkamera ist am Rahmen festgeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die Frontkamera.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  51. Logic Board entfernen, Entferne die Frontkamera: Schritt 51, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entferne die Frontkamera: Schritt 51, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entferne die Frontkamera: Schritt 51, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Benutze eine Pinzette, um die Kamera am Kamerastecker zu greifen, so nah wie möglich an der Frontkamera selbst.
    • Drücke nicht auf die Pins des Druckverbinders, da du sie verbiegen könntest.
    • Ziehe die Kamera gerade hoch, um den Klebstoff zu trennen und die Kamera zu entfernen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Kamera wieder zu befestigen.
  52. Logic Board entfernen, Logic Board ablösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Logic Board ablösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu entfernen, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Eine 2,8 mm lange Schraube bei der Ecke oben links.
    • Eine 2,5 mm lange Schraube bei der Ecke unten rechts.
  53. Logic Board entfernen, Klebe die Kabel fest: Schritt 53, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen, Klebe die Kabel fest: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Benutze leichtes Klebeband, wie Malerklebeband, um die drei Kabel aus dem Weg zu halten:
    • Fingerabdruck-Sensorkabel
    • Oberes Verbindungskabel
    • Inneres Displaykabel
    • Biete die Kabel nicht zu eng, um Schäden zu vermeiden.
  54. Logic Board entfernen, Löse das Logic Board: Schritt 54, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Löse das Logic Board: Schritt 54, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Löse das Logic Board: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere Seite des Logic Boards, in der Nähe der Aussparung für die Frontkamera.
    • Heble das Logic Board hoch, um es vom oberen Ausrichtungsstift zu lösen.
  55. Logic Board entfernen, Entferne das Logic Board: Schritt 55, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Entferne das Logic Board: Schritt 55, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Entferne das Logic Board: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da das Logic Board sehr empfindlich ist und viele Aussparungen im Rahmen hat. Hab Geduld und wende nicht zu viel Kraft auf, wenn du Widerstand spürst.
    • Greife die Oberseite des Logic Boards mit deinen Fingern.
    • Hebe das Logic Board hoch, während du es sanft zur rechten Kante des Smartphones ziehst, um den unteren Clip zu lösen.
    • Du wirst etwas Widerstand durch die weiße Logic Board Halterung spüren. Hebe sie langsam an, bis sie aus ihrem Schlitz im Rahmen heraus ist.
    • Du wirst außerdem etwas Widerstand durch die Wärmeleitpaste spüren, die das Logic Board am Rahmen hält.
    • Sobald er Clip gelöst ist, hebe das Logic Board gerade nach oben, um es vom unteren Ausrichtungsstift zu lösen.
    • Entferne das Logic Board.
  56. Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 56, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 56, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Während des Wiederzusammenbaus: Tue das folgende, um die Wärmeleitpaste zu entfernen.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die Wärmeleitpaste auf der Unterseite des Logic Boards abzukratzen.
    • Reinige die restliche Wärmeleitpaste mit Isopropylalkohol (>90%) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
    • Wiederhole diesen Vorgang für die Wärmeleitpaste auf dem Rahmen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Folge dieser Anleitung, um neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Benutze einen Spudger, um die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig auf dem Logic Board zu verteilen. Sie sollte möglichst ähnlich verteilt sein wie die Original-Wärmeleitpaste.
  57. Logic Board entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man das Logic Board wieder einbaut.
    • Stecke den USB-C Port in einem flachen Winkel in seine Aussparung.
    • Drücke den USB-C-Anschluss mit deinem Finger nach unten, bis die orangefarbene Gummidichtung auf gleicher Höhe mit der Aussparung ist - nicht verdreht oder eingeklemmt.
    • Drücke die Unterseite des Logic Boards über den unteren Ausrichtungsstift und raste die Federanschlüsse ein.
  58. Logic Board entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Drücke das Logic Board in seinen unteren Metallclip, während du das Logic Board zur unteren Kante des Smartphones schiebst.
  59. Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Drücke die weiße Logic Board-Halterung herunter, sodass sie unter der Kante im Rand des Rahmens sitzt.
  60. Logic Board entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Logic Board entfernen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass alle Kabel über dem Logic Board sind, bevor du es wieder im Rahmen befestigst. Wenn du sie noch nicht festgeklebt hast, tue es jetzt, um zu verhindern, dass sie während der Arbeit eingeklemmt werden.
    • Drücke das Logic Board zur linken Seite des Smartphones, während du auf die weiße Halterung drückst.
    • Positioniere das Logic Board über dem oberen Ausrichtungsstift.
    • Drücke nach unten, um das Logic Board zu befestigen.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise müsst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geklappt? Versuch es mit der basic troubleshooting, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
167.972 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
20.835 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 66
